Bomann 0 DU 618 Reparaturtipps zum Fehler: Kabelstecker verkokelt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Sonstige 0 Bomann DU 618 --- Kabelstecker verkokelt Suche nach Bomann 618 |
BID = 905748
davinski Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabelstecker verkokelt
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : DU 618
Hallo.
Es geht um Bomann Dunstabzugshaube Modell "DU 618".
Bin gerade auf dieses Forum gestoßen und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Mein Problem ist, dass die Elektronikplatine einen Kurzschluss verursacht hat, die dazu führte, dass meine Kabelstecker (2 Stecker 3-polig und ein Stecker 5-polig: siehe Bilder) verschmort sind.
Eine neue Elektronikplatine konnte ich über den Onlineshop schon ordern. Jetzt fehlen mir nur die entsprechenden Kabelstecker, die Bomann aber nicht als Ersatzteil hat.
Ein netter Mitarbeiter der Firma "Kaufmann" teilte mir mit, dass jeder Hersteller sein eigenes "Kabelsüppchen" kocht, so dass er mir da nicht weiterhelfen konnte. Bei "Conrad" und Co. gibt es diverse Molex-Stecker, von denen ich aber nicht weiß, ob die passen oder überhaupt für meine Zwecke zu gebrauchen sind.
Kann mir jemand sagen, wo ich diese Kabelstecker bekommen kann?
Ich habe ein Foto angehängt, worauf man die beiden Typen sehen kann.
Kann doch nicht sein, dass eine Reparatur an popeligen Kabelsteckern scheitert?
Vielen Dank für Tipps!
BID = 905786
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Mach doch mal ein Foto von den Steckern auf der Platine. Welche Ströme sollen da durch?? Wie ist das Rastermaß?? |
BID = 905843
Hallo Bubu83,
danke für deine Antwort.
Ich habe nochmal ein paar Fotos gemacht, die das ganze verdeutlichen.
Oben links die durchgebrannte Platine, daneben und darunter die neue, für die ich nun die Stecker benötige (siehe rote Umrandung).
Welche Ströme dadurch müssen kann ich nicht sagen, da die dazugehörigen Kabel aus der Dunstabzugshaube kommen und unter einem Blech liegen.
Ich vermute (aber reine Vermutung!), dass die Kabel für den breiten Stecker für den Lüfter sind. Da kommen drei Kabel raus (Gelb, Weiß, Schwarz)...
Rastermaß (damit ist der Abstand der Stifte zueinander gemeint?) würde ich sagen ist jeweils 7,5 mm.
Hoffe, damit kann etwas angefangen werden...
Weitere Infos gerne, wenn ich kann.
Danke im voraus!
BID = 905844
Hallo Bubu83,
Danke im voraus!
BID = 905857
Das sind eigentlich ziemliche Standardstecker. Allerdings brauchst du damit vermutlich wieder spezielles Crimpwerkzeug, usw.
Muss die Sache steckbar sein, oder wäre eine fest angeklemmte Lösung auch brauchbar?? Normalerweise muss man das ja nicht abstecken, nur, wenn was repariert werden soll, oder??
Ich würde das (wenn es vom Platz her geht) auf solche, oder ähnliche Klemmen umbauen:
http://www.reichelt.de/RIA-Stecksys.....47-02
http://www.reichelt.de/RIA-Stecksystem/AST-047-03/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=72214&GROUPID=5691&artnr=AST+047-03" TARGET="_blank">http://www.reichelt.de/RIA-Stecksystem/AST-047-03/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=72214&GROUPID=5691&artnr=AST+047-03</a><!-- BBCode auto-link end -->" TARGET="_blank">
http://www.reichelt.de/RIA-Stecksys.....47-03
Die Dinger kannst du bis 13 Ampere belasten, das sollte wohl dicke ausreichen (die Originalstecker dürften da wesentlich weniger aushalten).
Lad dir doch dort gleich mal das Datenblatt runter und schau, ob das mechanisch passen würde. Dann lötest du die Dinger in die Platine ein und klemmst die Leitungen direkt ein.
Nachtrag: Hab gerade gesehen, dass die o.g. Klemmen mit zwei Stiften eingelötet werden. Deshalb wären diese hier vielleicht besser geeignet sein (setzt natürlich voraus, dass du von vorne die Leitung einführen kannst):
http://www.reichelt.de/RIA-Stecksystem/AKL-175-03/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=72055&GROUPID=5691&artnr=AKL+175-03" TARGET="_blank">
http://www.reichelt.de/RIA-Stecksys.....75-03
http://www.reichelt.de/RIA-Stecksystem/AKL-175-02/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=72054&GROUPID=5691&artnr=AKL+175-02" TARGET="_blank">
http://www.reichelt.de/RIA-Stecksys.....75-02
Viele Grüße
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 16 Nov 2013 12:33 ]
BID = 906158
Hallo Bubu83,
danke für deine ausführliche Antwort.
Prinzipiell ist auch eine fest angeklemmte Lösung denkbar.
Hauptsache das Ganze fluppt wieder.
Ich schaue mir nun einmal in Ruhe deine Links an.
Vielleicht ist etwas dabei.
Und vielen Dank für deine Mühe bislang!
Viele Grüße
Davinski
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181420187 Heute : 3532 Gestern : 5490 Online : 371 6.6.2024 18:58 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.028792142868
